If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
A fenti készülék bekapcsol egy beállított programra és nem lehet átváltani, nem reagál a távra sem a tasztira.A hangerő néha max. néha min.
A taszt. lehúzása nem segít.
Ebben kérném a tanácsotokat.
Köszi :Laci
Tudtok ebben segíteni? Még halvány derengést sem látok a kijelzőn. 5V, 60V, 205V rendben. Az YSUS panelről a kijelzőre menő 5V is rendben. Mindent jónak találtam az Y és ZSUS paneleken. Kikapcsolható, bekapcsolható, csatornát vált, hang megy rendben, de kép sehol semmi.....
Vajon mi lehet a hibája?
Mellékeltem képeket a panelekről.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Zoli
A TV kép nagyon világos és halovány.Dc/DC jónak tünik, ezért komplett modul cserével próbálkoznék.
Eredeti modul T370HV02
Nekem van T420HW04, nem tudom az eredetét.
A kettő nagyon hasonlít egymásra, minimális eltérés van szemre.A különbség az eredetin van egy be nem ültetett IC, ennek a helye az enyémen már nincs meg.
Szerintetek "füst nélkül" betehető egy próbára?
Válaszd ki a megfelelő fórumot, majd adj neki címet és írd be a kérdésed. A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát. Szintén tartalmazza röviden a problémát.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
