Ez előtt egy hónapja volt nálam ezzel a hibával, akkor cseréltem STR-F6654, 2.2R, 100uf alkatrészeket. Egy hete tönkre ment, de csak most hozták el, most átmérve megint zárlatos a STR-F6654, és az ellenállás is szakadt. A tápban átmértem a többi ellenállást de azok jók, de most rendelnem kell az icét, de még mit nézzek meg?
Kedves Kollégák!
A következő dologban szeretném kérni segítségeteket !
LG LV37LV375S televíziónál nincsen kép, hang van, tápegység rendben van, távirányítóról működik minden, háttérvilágítás is jó,
tehát az inverter is rendben van.
Külső forrásról még nem próbáltam video jelet adni rá.
Első kérdésem, hogy alaplap, vagy T-con modul problémára utal ez a jelenség, vagy mindkettőre esetleg?
Érdemes-e javítani a készüléket, illetve be lehet-e szerezni hozzá egyáltalán, akár használt alaplapot, vagy T-con modult?
Várom a javaslatokat, ötleteket ezzel kapcsolatban!
üdv, Zoli
Üdv mesterek. Segitségeteket kérnék. Hozzám került a fent emlitett tv. A hibája hogy már kb 2 órás kikapcsolás után elvész minden addigi beállitás, elvész az országbeállitás a behangolt csatornák,hangmódok, egyszerűen minden. Újra kell beálitani mintha az elő bekapcsolása lenne a TV-nek. A TV-ben EBT62973013 a main board, EAX65391401 a táp és HC320DXN-VHHR2-51XX a diszplej jelzése. A t-con a coffokon van. A TV-én műhold (UPC-kártya) és teresztiális (magyar és szlovák csatornák) vannak hangolva. A hiba természetesen lassan fejlődött a mai állapotig (kb 6 hónap). Mivel mérni szerintem nincs esély (minden megy mig nincs kikapcsolva és utánna is). Vettem bele egy main board-ot Olaszországbol, mikor beszereltem még rajta voltak az olaszországi beállitások. Újra beüzemeltem és kb 4 óra kikapcsolás után minden beállitás törlődött, ugyanúgy mint az eredeti alkatrésszel. Nemtudom mi lehet a hiba merre keresem? Próbáltam már hogy kihagyom a kártyafogadót de úgy sem lett jó. Kikapcsolva (készenlétben) valami törli a memóriát, vagy elront valamit.??
Tárgyi tévét érdekes hibával hozták javítási kísérletre. Készítettem a hibáról egy rövid videót. A hang lassú, a kép kockásodik, valamint a távirányítóra sem reagál.
Valaki találkozott már ilyen hibával?
https://www.youtube.com/watch?v=0m7EC4OR0Qk
nils
