LG 32LC2R-ZJ VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    LG VGA 32LC2RZJ 32 LC RZJ 32LC2R ZJ 32LC2R-ZJ
LG CE-21M66KX (MC-019A sasszi) eeprom hiba?
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv. A sorvégtranzisztor kollektor lábán a 2.2nF 2 KV-os tárcsakondenzátor csont zárlatos volt, kicsit meg is égett. Sajnos a 2.2 nF-osból kifogytam 4.7 nF-ot raktam be próbára. A tv elindult de automata hangolásnál nem áll meg, és nagyobb a vízszintes és a függőleges méret is. Én eeprom hibára gondolok. A nagyobb kollektorköri kondenzátor tudomásom szerint csak a sorméretbe szólna bele. Szervizmenübe esetleg vissza tudom állítani, vagy írni kéne egy másik tartalmat bele? Hol találhatok hozzá eeprom tartalmat? Vagy hogy léphetek be a szervizmenüjébe? Köszönöm előre is!
LG 55UH850V LAN HIBA
Az adott készülék kezdetben eldobálta a wifit.  Ezután LAN kábellel használva működött jó ideig.
Most viszont ennél is szakadozni kezdett a hálózat. Minden egyéb eszköz tökéletesen működik a routerre csatlakozva. A router portok felcserélése,kábelcsere nem segít..
Mi döglődhet a TV-ben ?
LG42LD650 újraélesztése
Szevasztok!
Szeretném megosztani veletek a fenti TV újraélesztését.
Egy tartalék TV az egyik szobában mivel töredezett képe csak 10- 20 perc mulva javult meg. De akkor tökéletesre.Végül egy legutóbbi használatakor már
se kép se hang, csak a bekapcsolás utáni lassan pulzáló piros készenléti led.Ti is javasoltátok a BGA melegitését, de nem járt sikerrel. Ugyanaz továbra is.
Aztán gondoltam lesz ami lesz alapon.Fogtam egy régi  alaplapot egy szabályozható hőlégfúvót és egy digitális hőmérőt aminek van egy kb 25 cm-es
és egy 2 mm-es átmérőjü tapintója.A tapintót ráhelyeztem a BGA-ra közben a hőlégfúvóval melegitettem úgy 6-7 cm-ről 290 fokon.Mivel ez kevésnek bizo-
-ugyanis nagy volt a hőelvonás- felvittem 350-fokig igy elértem hogy a a hőmérő szerint mutatott  BGA 210 fokon levált.A leválás után a Csip lábait ismét
melegitettem és amikor a forranyag kásás állapotu lett az 190 fok volt. Ezt megjegyeztem amit a későbbiekben hasznositottam.És akkor most jön a lényeg.
Fogtam az LG panelját. A forró radiátoron előmelegitettem, majd a BGA-t körbevettem alufóliával 2 rétegben védelemként. A hőlégfúvóra rátettem egy
négyszögletes keresztmetszetű fúvókát és kb 5 percig távolról közelitve a hőmérővel mérve a BGA  hőmérsékletét, elmentem 200 fokig.Itt megáltam és
hagytam levegőn lehülni.Nagyon vártam az eredményt. Összeraktam . Indult minden. Örültem neki hisz több mint 3 éve volt vele ez a probléma.
Feleségemtől kaptam egy puszit. Ennyi!
LG 42LD650 TV képpe töredezve jön be
Szevasztok ! Az Alábbi problémában kérem segitő tanácsotokat. Van egy LG 42LD650 tipusu TV.-m. Az a gond vele hogy a már több mint egy éve a bekapcsolást követően a kép összetörten jön be, és kb. 10-15 perc mulva tökéletes lesz.Van amikor egy hétig is azonnal be jön a kép, de utánna ismét ugyan olyan.Telefonon a szerviz azt mondta hogy valószinü hogy táp vagy panelhiba.Ára olyan 80 ezer körüli. Szerintetek ez reális. Mert inkáb akkor bekapcsolom 10 perccel előbb ahogy tévézni akarok. Kitimi51
