A napokban kaptam az egyik ismerősömtől egy LG 19LD320 tipusu TV és monitor készüléket de nem hoztak hozzá távirányitot és a készülékkel akármit csinálok azt irja ki hogy be van kapcsolva a gomb zár !
Kérdésem az hogy fel lehet-e oldani a zárat távirányitó nélkül ha igen akkor hogyan ?
Üdv :János
Nem oly régen meggyűlt a bajunk az LG TV-nk okos távirányítójával. Mint máshol, ahol kisgyerek van, állandóan a kezében van. Minden figyelmeztetés ellenére esett már le, de meglepően jól bírja. Most annyi történt legutóbb, hogy betegeskedett és éppen telibe sikerült rókáznia a távirányítót. Egy szép kupacban állt éppen a közepe. Gyors törlés, elemek ki, szétszedtem. Nagy segítség volt a YT, egy használaton kívüli bankkártyával szépen meg lehetett az elemtartó felőli végéről a sarkáról indítani, utána már adja magát. Masszív cucc, bírja. Meglepő, hogy feketének gondolná az ember, de a hátulja átlátszó.
Átmosás után szárítás, majd próba. Néhány másodpercenként mintha nyomná valaki az OK gombot. Akkor még vizes, nem száradt ki. Hőlégfújós pákával próbáltam óvatosan kiszárítani, sajnos nem bírta. Már nem kapcsolt magától, de nem kattant, pedig működött, persze nem volt stabil. Van otthon vagy 200db sokfajta mikrokapcsolóm, de nem találtam. A neten keresgélve a méretek és kinézet alapján, a HQ-s 4.2x2.8mm SW1000S42 tűnt elérhetőnek. Jók a méretei, nem pont olyan, de működik. A fémház és az apró méret miatt könnyen összeónozódik, óvatosan kell felrakni. A többi gomb domborított fémlemez egy műanyag fóliára ragasztva, szerencsére sérülésmentesen lehúzható és a forrasztás után visszaragasztható.
Ahogy készen lett, megtaláltam a mikrokapcsoló készletem és volt benne egy fajta, ami szintén jó lehetett volna. Van még tartalék! :)
Szép jó estét a tanyalakóknak.Ha már nekem nem az, mivel hoztak egy ilyen plazmát a tubon fellelhető videó alapján kicseréltem benne egy stk-t plusz egy biztit ez 16000-be volt és nem megy.Se rajzom hozzá se gyakorlatom a videó buzdított fel,SEGITSETEK
Üdv Mesterek! (Megoldva , megfelelő spi tartalommal)
A fenti készülék úgy érkezett hogy stbyból be lehetett kapcsolni , de csak annyi életjelet adott hogy a led átváltott kékre majd néha vissza pirosra 1-1 sec-re . Próbáltam több flashtartalmat bele kevés sikerrel. Az egyikkel végre elindult, ment a háttér is, képet is adott és a szervíz menüben be is tudtam állítani az lvds módot . Így már jó a kép csak fejjel lefelé áll. Arra nem találtam módot a sz.menüben hogy megfordítsam. A remonton találtam elméletileg hozzávaló dumpot , csak nem tudom letölteni ponthiány miatt.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_147l_gb_5b_hbkup_eu_shassi_main_board_tp_msd309_bp85_c12415/380-1-0-59758
Ha valakinek van hozzávaló tartalma és segítene azt nagyon megköszönném.
