A z említett gép a saját gyári jó távjával nem hozza fel a menüt és nem lhet proramokat sem léptetni.
Csak bekacsolható ,hangerő ,TXT, OK.
A tápban volt pupos elkó.
Esetleg a szerviz mód is érdekelne és minden ötletet köszönök.
Laci
Hi!
Érdeklődnék, ez csík hiba?
Kösz
Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
Üdvözlök mindenkit!
Ehhez a tv-hez keresek mükődő mainboardot mert sajnos az ügyfelemnél villám után kilyukadt a proci.Akinek van bontott mükődő,szívesen megvenném tőlle.
tv tipusa:39LN5400-ZA.BEEJLJP
Kijelző:HC390DUN-VCFP1-21XX
Mainboard szám:EAX64891403(1.0) CHASSIS:LD36B
EBT62385638
Ha nincs ilyen méretben,lehet jó a 42 colos verzió is hozzá gondolom sokba nem különbözik.
Üdvözlettel:B.Krisztián(renfe)
