Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
A fent nevezett TV gyerekzárját szeretném feloldani,csak nem tudom,hogy kell.
Köszönök minden segítséget.
Mint írtam a tárgyban, felső 1/3-adban van kép, először csíkos majd beugrik a hangyaháború, majd letilt.
LA7845 van benne. Ez volna a hibás? Sose javítottam még ilyen gépet ami eme IC-vel volt szerelve, de azt látom, hogy sűrűn keresett darab. Ha kaka mitől döglik ez meg? Van aki azt mondja típushiba.
Pityesz
Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
