Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
Hello!
Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik.
Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt .
A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás.
Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen!
Köszönöm:Gila
Javításra került hozzám a fenti LCD tv táp(LGLP2637HEP ) hibával a szokásosnak mondható 6V-os problémával.
Q209 smd FET mellet 2db dióda szokott lenn D251 és D252.
De ebben csak D251 van beforrasztva ,D252 helye viszont gyárinak tünik,mintha soha nem lett volna itt alkatrész.
D251 anódja a testre katódja Q209 (IRF7807Z) G-re megy. D252 anódja Q209 S-re, katódja Q209 G-re menne,ha benne lenne.
Mi a tapasztalatotok ,ilyen változat is lehet ?
Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
