Kérdezném a sokat tapasztalt kollégákat, hogy annó ennél a kis tv-nél (LG ck14j70x 37cm) tapasztalták-e a következő hibát.
(Az aszony konyha TV-je....)
Bekapcsolás után a függöleges képméret kisebb, (alul felül kb. 3cm fekete) hang rendben. Kb 10-15 perc múlva elkezdi ::: pattogva villogva próbál a függöleges eltérítés meghalni. Recseg ropog de még nem halt meg csíkba. Pár perc hülés után újra él, az alap kisebb képpel. Amit lehet átnéztem, a melegedős részeknél mindent átforrasztottam, kifolyt vagy pupos kondit, égett ellenállást nem látok. Amit találtam itt rajzot, letöltöttem, de nem lettem okosabb. A következő opció a kuka, de hátha.
Minden ötletet megköszönök.
Jóska
Egy kis segítségre volna szükségem a fent említett plazmatévével kapcsolatosan.
A hiba a következő:
A készülék szenvedett a szokásos hang van kép nincs betegségtől. Az YSUS panelen kicseréltem az összes elkót (mert több fórumban hivatkoztak ezek elöregedésére.) A TV ezek után részben megjavult. De már az elkók cseréje elött is jelentkezett az jelenség (mielött végérvényesen eltünt volna a kép), hogy kb 10 perces használat után elöbb erős fehér villózásba fogott, majd a színek random átváltoznak a szivárvány minden színére, kicsit olyan, mintha inverz színeket produkálna, de főként természetellenes rózsaszín-viágoszöld színeket produkál olyan helyeken, ahol egyébként sötét, vagy adott esetben feketének kellene lennie. Átnéztem a forrasztásokat szinte mindenhol, forrasztási hibát nem véltem felfedezni.
A kérdés az, vajon mi okozhatja ezt a jelenséget.
A válaszokat köszönöm!
üdv: - cre -
remélem a fotókat sikerült "jól" csatolnom, mert az előnézetben nekem nem jelent meg.
Hozzám került egy LG 26LB75 típusú lcd tv készülék hibajelenség bekapcsolom a kép felső kb 1/3 a vízszintesen csíkos alatta egy színű szürke.Olyan hatása volt mintha lassítottan de változna a kép.Szétszedtem a tápfeszültségek rendben vannak.A fő panelon elkezdtem nyomkodni a processzort egy idő után bejött a kép normálisan.Most működik kb2 órája rendesen.Hűtőborda nincs rajta gyárilag.Valószínűleg a golyózás elengedett?Kit ajánlotok aki ilyet javít?
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött tartalommal új spi benne, a stabicék körüli elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
