Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
Tegnap hozták ezt a tv-t nemindulási problémával.Az alaplapi kh-k átforrasztása után, ami elég sok volt rajta, elindúlt,kép, geometria, hang,ok...gondoltam röviúton megúsztam,de kikapcs után 1-2mp-re újraindúlt A procit átforrasztottam plusz a környékét.Az smd tranyókat,busz vonal ic-ket,a proci melletti elkók ellenőrizve esr.Amikor kikapcsolom a készenléti piros leden látszik,hogy félig kapcsolt ki a táp, mert fél fénnyel hunyorog, ha így hagyom visszakapcsol,de ha mégegyszer kikapcs a távval ok.A led is teljes fénnyel világít. Aki tud írjon merre keressem a bánatát,relé, ic-fesz stb..ja még annyi a tápelkók ellenőrizve. üdv a mestereknek! fragola.
Ez a tv azt csinálja, hogy bekapcsolás után vízszintes csík darabok jelennek meg rajta majd pár perc múlva egyszínű lesz a kép ,ezután ki kell kapcsolni majd be és tökéletesen működik. A táp panelon cseréltem egy púpos kondit de nem javult meg.
Olyan problémába ütköztem egy televíziónál, amin megakadtam. egy barátomé és nem szeretné kidobni (egyelőre) egy 82-es LG LCD TV.
Hibajelenség
hidegen bekapcsoláskor a HDMI bemenet nem működik (no signal) A tv csatornák (még analóg) bejönnének, azonban a EUROscart sem produkálja a megfelelő beállítást!
Azaz
1 scartra állítom nincs hang van kép
2 scart bemenetre állítom van hang nincs kép
hdmi-re kapcsolom nincs se hang se kép
Ha pár perc után bemelegszik a helyzet alapból sem javul fél vagy 1 óra után sem!
Ha viszont 15 perc után ki és újra bekapcsolom a készülék már hibátlan
Tápegység és az összes alaplapi tápegység átvizsgálva, gyanús elkók, kondik (vagy 40 db lecserélve)
szkóppal mérten nincs a tápban, sem az alaplapi impulzus tápokban feszültség eltérés impulzus vagy egyéb nem odavaló jelalak, zaj.
A jelenség olyan mintha a processzor programja (flash) nem töltödne be rendesen vagy inkább hibásan, mikor a TV hidegen elindul.
Aztán ha elmelegszik vagy az eepromja vagy a procija már rendesen dolgozik ujra bekapcsolást követöen.
A hibajelenég többszörösen megismételhető! Ha leállítom a tv-t fél napra utánna kezdődik minden elölről. Én a alap flash-re vagy procira gyanakszom, esetleg nem tudja kiolvasni az eepromot?
volt valakinek ilyen jellegü hibája?
