LG 32LD420-ZA 32LD420N-ZA 32LD428-ZA 32LD420C-ZA CHASSIS LD01B
5.3 MB
LG 32LD420-ZA 32LD420N-ZA 32LD428-ZA 32LD420C-ZA CHASSIS LD01B service manual (1st page)
Preview of LG 32LD420-ZA 32LD420N-ZA 32LD428-ZA 32LD420C-ZA CHASSIS LD01B [1st page]
LG 32LD420-ZA 32LD420N-ZA 32LD428-ZA 32LD420C-ZA CHASSIS LD01B service manual (2nd page)
Preview of LG 32LD420-ZA 32LD420N-ZA 32LD428-ZA 32LD420C-ZA CHASSIS LD01B [2nd page]
    LG CHASSIS LD-01B 32LD420ZA 32LD420NZA 32LD428ZA 32LD420CZA LD01B 32 LD 420 ZA NZA 428 CZA 01 32LD420 32LD420N 32LD428 32LD420C 32LD420-ZA 32LD428-ZA
32" Tv17 sasszé indulgat, leáll és újra...stb./MEGOLDVA
Üdv Májsztrók! 32" TV17 alaplap indulgat, nagyfesz megjön, függ. nem indul, leáll és újra stb. Volt már erről szó : [LINK] Cseréltem függ.ic-t és az itt leírtakat megcsináltam... Semmi változás... : (
LG MZ-42PZ44 chassis: RF03FA néha az áramfelvétel megugrik és tönkreteszi a hibrid IC-t
Üdv. mindenkinek! Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész. kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét. Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra. A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre. tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel? hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya? Találtam a neten egy ilyen oldalt: http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/ Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
LG42PC1R pukkanás volt szag nincs, azóta nincs kép
A tápon a zener cserét megcsináltam, évek óta működik tökéletesen a TV. Még 10 évvel ezelőtt az összes kondit cseréltem a paneleken. A feleségem elmondása szerint menet közben volt egy durranás, azt gyorsan ki is húzta a falból. Bedugott állapotban nincs kép hang van. Mindegyik panelen a biztosíték rendben van. Elpukkant kondit nem látok, nincs égés nyom nincs szaga semminek. Merre keressem a hibát? Mi durranhatott?
Köszönöm a segítséget!
LG 42PC51-ZB y - z panel hiba
A kérdésem a következő lenne: Mi okozhatja ezt a hiba jelenséget, ami teljesen zárlatossá teszi ezt a 2 panelt ? A táp panelja tökéletesen működik.
