Hello.A fent emlitett tv-m,egyik este a bal oldalán olyant produkált,hogy egy nagy fényvillanás mellett egy pukanás is csinált.
Led-re gondoltam,de nem foltos a kijelzö,és a tv azota is müködik.Egy Hdd,meg egy pendrive volt rádugva,mindegyik müködik.Valami ötlett?Találkozott valaki ilyenel?
Köszönöm.
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Üdv mindenkinek
Megjavítottam táp hibával ezt a készüléket,de sajnos van valami szoftver gondja mert minden ok csak negatív szerű képpel jön be.Találkoztam már ilyennel,annál az LVDS üzemmódot kellett megváltoztatni.Megváltoztatnám,ha tudnám hol kell. Bisztos hogy az a baja mert ha előhívom a menüt,akkor a menün keresztül jól látható a normális kép. TXT üzemben is tökéletes. Valami inverz módban van.A szervízmenüjébe betudok menni távról is és PC-ről is hyperterminál progival vagy másképpen.Minden opciót elő tudok hívni,csak azt nem tudom melyiket állítsam át,hogy jó legyen.SOS segítség kellene mert nagyon sok energiám fekszik ebben a tv ben.
Sziasztok, új vagyok a plazma terén és csak az érdekelne hogy érdemes e foglalkozni vele: szemcsés pirosas függőleges vonalak és a háttérben halványan látszik az adás le fogom videozni a hibajelenséget de kb ilyesmi(leltem a youtubon): https://www.youtube.com/watch?v=OIDqrQGmngU A válaszaitokat előre is köszönöm.
