Ebben a tvében szétégett a táp ic pár lába, meg a kabátot is eldobta, szerencsére a típusát meg tudtam nézni STRT2268, és még egy zéner volt zárlatos, de még mindig nem indúl, 5V, 33V megvan 12, 24V hiányzik. A szekunder oldalon nem találtam zárlatot, de amit letöltöttem rajzot, azon nincs meg a tápegység, ezért kérem a segítségeteket, mi lehet rossz, opto vagy valami ellenállás?
Üdv urak!
Ez a gép azt műveli,hogy készenlétje van,kezelőre nem reagál.Egy LG távval el tudtam indítani,de nincs OSD,függőleges fehér pöttyökből álló csíkok vannak a kijelzőjén elszórtan,amik jobbra-balra remegnek egy picit.(A szélein is és középen is pár db)
A kijelzőről lehúzva a maint,sötét képernyő van csíkok nélkül.
Tudtok ebben segíteni,mit kellene csinálnom vele?
Köszönöm szépen!
A LG 42LF5610 TV-be visszaforrasztva a koax csatlakozót nem érzékeli hogy antennát csatlakoztattam hozzá (Telekom DVB-C). A TDJH-G301D típusú tuner megkapja 3,3V-ot. A soros (valószínűleg) kondenzátorhoz szakadásmérővel szakadást nem mértem a panelon.
Valaki tudna benne segíteni, előre is köszönöm.
LG 32lb650v tv készenléti üzemmódból nem kapcsol be. A bekapcsolásra 7-et villan hibakódként. A táp panelen nem található hibás alkatrész. Mi lehet a hiba oka? Hogy lehetne a tv-t bekapcsolás nélkül reset-elni esetleg?
