Összeakadtam a tárgybéli masinával.Bekapcsolás után megjelenik az "LG" logó,majd lekapcsol a háttér.Tasztra reagál(csipog). Távval ki lehet kapcsolni.
Ha a "DRV On" lára adok 3V-ot a háttér világítás bekapcsol.De se kép,se hang,se osd.
Van ötlete valakinek a main cserén kívül, mit lehet kezdeni vele?
Main: EBT61136205
Köszönöm,üdv,kovi
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
strs5707 zarlatos .csereltem de nem indul kerek segitseget.
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
