A fent említett tv került hozzám javításra.Bekapcsoláskor jó a kép és kb10 perc után becsíkozódik meg kockás lesz a
kép.Mintha szűrés probléma lenne de a táp kondik cserélve lettek.Kontakt hibát nem vettem észre,néha már a bekapcsoláskor is jelentkezik a hiba.Készítettem pár képet a hibáról.Valakinek valami ötlete?
üdv Attila
Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
Volt-e már valakinek hasonló problémája? Menüt végignéztem nem találtam benne
"eltekergetést" A képtulajdonságok visszaállítására nem javult a helyzet.
Az üf. elmondása szerint este jó volt majd reggel már nem... Végigpróbált minden bemenetet, a HDMI-n kívül mindenhol fekete-fehér.
Jelgenerátorral SECAM jel esetén van szín, PAL-ban nincs.
Kérdés az volna, hogy memória tartalom sérülése miatt, lehet-e ilyen hiba, vagy a színdekóder ment tönkre?
Üdv! Srobi
hozzám került egy LG márkájú és 32LG5600 típusú készülék táphibával. Szokásos kiszáradt kondi eset. Az összes kondit cseréltem a biztonság kedvéért és utána már szépen indult a gép. De itt kicsit meglepődtem. Normál antennával megtalálja az összes DTV csatornát (szám szerint 62-őt) de sajnos képet nem hajlandó adni egy csatornánál sem. Kiírja hogy HD szolgáltatás és ennyi :( Elvileg földfelszíni DVB-T tuner van benne és alkalmas a digitális csatornákra. De akkor miért nem ad képet?
Van egy sejtésem de nem vagyok benne egyáltalán biztos, a tunerje TDFV-G135d tipusú és ez elvileg analog+digital de viszont Mpeg2. Emiatt nem adna képet? Azért lenne ez a verzió fontos mert a tulajnak ma kötötték be a Pr-telec..... és CA modullal mennének neki a digitális csatornák. Így hogy nem ad képet csak az UHF-en talál csatornát de annak olyan képe van hogy kézen állok tőle még én is :D Ha valaki megvilágosítana ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
Üdv.: Irkax
Megoldás: Sajnos Mpeg2-őt tud a tunerja, HD-t nem.
