Ebben a készülékben nem működik az inverter.
Megkapja a tápot az indító jelet is, de semmi.
A panelon egy AP11A21SN ic van .Jól jönne egy rajz róla.
Esetleg egy jó inverter is.
Köszi.: Laci
Szerbusztok!
Befutott az ünnepek elött egy 26lc2r Lg lcd,alaplemez:lp61a.HÍBÁJA:a készüléket bekapcsolva kb 5 mp-ig van
kép hang utána csak hang,háttérvilágítás leáll.LCD panelt megvilágítva van kép.Szerintem fénycső vagy inverter,de most jőn a probléma,ha jól értelmezem master and slave inverter van benne az egyik rendelhető
itw-ee26-m,a másik nem itw-ee26-s/Sini szerint párban kell cserélni/.Rápróbálhatok e egy kisebb méretű fénycsővet.
Kérdéseim:Hol szerezhető be az inverter,hol kapható féncső teszter,vagy valami egyszerü kapcsolás róla.
A tárgybeli monitor-tv firmware problémával kűzd. Tej fehér a kijelző és a verzió szám sétálgat jobbra-balra (V3.09.0). Ugyan ezzel a hibával hoztak 1 hete LG M2262D-PCL.BEUVLUP monitor-tv-t azon (V3.19.09 verzió szám sétálgat.Ja és semmire nem reagálnak.Mainbord cserét persze hallani sem akar a gazdájuk.Természetesen! És már 4 évesek. Lehet ezekre frissítést küldeni valahogyan? A segítséget előre is köszönöm.
Ez előtt egy hónapja volt nálam ezzel a hibával, akkor cseréltem STR-F6654, 2.2R, 100uf alkatrészeket. Egy hete tönkre ment, de csak most hozták el, most átmérve megint zárlatos a STR-F6654, és az ellenállás is szakadt. A tápban átmértem a többi ellenállást de azok jók, de most rendelnem kell az icét, de még mit nézzek meg?
