Jó napot mindenkinek!
Ebben egy MC-05HA sasszé van.
A tv nem üzemelt csak készenlét ment.A hiba a sorvégtranzisztorra csatlakozó C423 pozíciójú kondi szénné volt égve.Rajz szerint 390pf 2KV.Beleraktam egy 560pf 2KV-ost.
A tv be is indult, csak miután hazavittem negyed óra múlva kikapcsolt, várni kellett pár percig ,újraindítva pedig egyre rövidebb időközönként kapcsolt ki.
Először gyanakodtam az új kondira,ki is cseréltem, de nem lett jó.Gondoltam a táp ic-re is mert ahogy ráfújtam hűtőspray-vel újraindult.
Kicseréltem, átforrasztottam az alaplapot, megint hazavittem, most meg 1-2 óra múlva lekapcsol, de a távszabályzóval rögtön újra lehet indítani.
A gazdája még türelmes,de nem tudom meddig.
Az egész egy rakás ólommentes forrasztás.
Nagyon kellene egy kis segítség valakitől aki többet találkozott ezzel a típussal.
dínó
Üdvözletem!
Ennek a készüléknek ledes háttérvilágítása van, ám ez nem működik. A ledekre menő feszültség hullámzik, néha csak 8 néha 24V. A tápegység többi feszültsége stabil, hang van, egyéb funkciók működnek. Mivel 160 V-os kondi van szűrésnek, így gondolom jóval nagyobb tápot kellene kapniuk a ledeknek. Néha kicsit meg-meg villán a háttér fénye. Sajnos rajzot nem találtam róla a tanyán.
Üdv.: Ízirájder
A képe állítólag rózsaszínes, de idővel helyreáll.
Szerintem nem áll helyre, csak a szem szokik hozzá.
Nos A68QCP cső lakik benne, ráírva a samu csőre, hogy LG Philips, gratula...
Rámérve a zöld olyan 500mikroA, ami még annyira tán nem gáz, de a másik két katód meg 1,2-1,5 miliA.
Hogy jártam jobban szerintetek?
Mert én bizony meglőttem, nem turkáltam szervizmenüben meg máshol és jó lett.
Közben egy Sony KV-29X1D is készen lett, kikapcsolgatott, tele volt forrhibával, hihetetlen milyen jó állapotban van a csöve kivételesen :)
Pityesz
Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért.
Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t?
A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba?
A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re.
A táppanelon nem találtam hibás elkót.
Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki.
Képek itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Józsi
