Üdv mindenkinek adott egy LG tv ami kikapcsolgat. Ütögetésre nem reagál hogy hol van a kontakt hiba és inkább az esti órákban kapcsol ki de azonnal vissza is lehet kapcsolni. Időzítőt megnéztem kiportalanítottam az egész Tv-t.
LG 32" LED - model 32LV2510.
The TV shows power but baclight is not ON.
I checked 24V from the power supply and its there.
I chechecked the Inverter/ON voltage and its there 3.3V.
I took a torch and tried to illuminate the screen - I could see the OSD, if I press the menu - it comes up etc.
I don't think the backlight is faulty.
Between the power supply and the main board - I am missing something.
Please help.
Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná
köszönöm!
Laci
