Hello!
Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik.
Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt .
A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás.
Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen!
Köszönöm:Gila
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
Szevasztok
Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig.
Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét.
Ilyen hibám még nem volt.
Üdv! Egy LG 49LJ594V ledes lcd tv-hez szeretnék tanácsot kérni.
Próbáltam fotózni a hibát de nem sikerült tökéletesen.
Arra lennék kíváncsi hogy lcd hiba e vagy esetleg tcon vagy main board bár én nagyon lcd hibának nézem.
Ha esetleg találkozott már valaki hasonlóval.
Válaszokat előre is köszönöm.
