Ennek a jó nagy laposnak nincs hangja se tunerről, se AV-ról.Van valami trükk, vagy kuka a main boardja?A segítséget előre is köszi.
üdv!
Üdv Mindenki!Szenvedek egy ilyen géppel, bekapcs után visszaáll stand-by-ba, majd újból bekapcs , vissza stand-by-ba. Minden lekötve az SDA és az SDL lábakról, jelenség nem változtott. Egy orosz lapról írtam bele új dump-ot, nem változott. Procit rendeltem bel, :-( sajnos, semmi eredmény. Valaki találkozott ezzel a hibával?Esetleg egy biztos mentésnek is örülnék!
Köszönettel:Csendom Bálint
U.i.:A mail címímre válaszoljatok, ha kérhetlek Benneteteket!
csendomb@gmail.com
LG 65UP78003LB Smart LED TV-hez keresek alaplapot. Használt is megfelelne,ha jó.Tud-e valaki segíteni ebben?
Gyári cikkszámai:
EAJ65711101 v. 12302 v. 12501 v. 12506 v. 12301 v. 11104
toviferi
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
