Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
Mi lehet az alábbi TV nek a hibája LG 43UJ6517 , javítható?
A fehér szín nagyon kék ...csatoltam képet!
Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
A tápon a zener cserét megcsináltam, évek óta működik tökéletesen a TV. Még 10 évvel ezelőtt az összes kondit cseréltem a paneleken. A feleségem elmondása szerint menet közben volt egy durranás, azt gyorsan ki is húzta a falból. Bedugott állapotban nincs kép hang van. Mindegyik panelen a biztosíték rendben van. Elpukkant kondit nem látok, nincs égés nyom nincs szaga semminek. Merre keressem a hibát? Mi durranhatott?
Köszönöm a segítséget!
