Szép estét mindenkinek!
Küzdök ezzel az lg jószággal villódzó képpel jött, arról találtam leírást melyik elkók rosszak a mainboardon (ml-041a), ezt javítva a villogás megszűnt viszont zavaros a kép.
Hátha valakinek van valami támpontja merre keresgéljek vagy csak az alaplap csere jöhet szóba.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
Üdv mindenkinek. Bekapcsolás után LG Life's Good felirat , alatta meg egy analóg óra , utána meg egy digitális . Távirányítón , meg a készülék gomboknál is csak a ki-be kapcsolásra reagál . Valami ötlet ?
LG 32" LED - model 32LV2510.
The TV shows power but baclight is not ON.
I checked 24V from the power supply and its there.
I chechecked the Inverter/ON voltage and its there 3.3V.
I took a torch and tried to illuminate the screen - I could see the OSD, if I press the menu - it comes up etc.
I don't think the backlight is faulty.
Between the power supply and the main board - I am missing something.
Please help.
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék valami tippet a fenti tv-hez.
OSD működik,/kék háttér , menü , hangyák háborúja ok/ hangoláskor, ha állomást talál összeugrik horizontálisan 10-15 cm-re szürkés háttér.
Minden segítséget megköszönnék.
