LG CH LJ-01U 32LK430SA LJ01U 32 LK 430 SA LJ 01 32LK430 32LK430-SA
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
Szevasztok!
A fenti tipusu TV minden funkciója működik.Kép csatornaváltások jók,minden előzmény nélkül a hang lelassult,emiatt az egész olyan mint egy lassitott ufó hang.
A lakásban van másik tv is az tökéletes. Ennek a kábelére csatlakozva ugyancsak a lassitott hang van. Egyébként DIGI kábelesem van.
Köszönöm ha van tanácsotok.
Üdv. Mindenkinek . Pár perc után a kép elhomályosodik átmegy negatíva és eltűnik , a hang marad és ilyenkor a készülék áramfelvétele 0.8-1A-rol leesik 0.2A. Elég nehéz hozzáférni működés közben a controlboard-hoz , de mint ha azon a BGA ic kocogtatására változna a kép. Lehet azt valahogy "házilag hőkezelni" , vagy panel csere ?
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
