Tiszteletem Uraim!
Adott ez a csoda...
Olykor csak kattogott a reléje bekapcsoláskor. 4-5 próbálkozás után elindult. Amikor jókedve volt, működött naphosszat, amikor nem akkor üzem közben kikapcsolt. most már nem kapcsol be. Tápegységet átnéztem. Ha az ysus modult leakasztom róla akkor a tápfeszek rendben felállnak. Mi a búbánat baja lett az ysus panelnek hirtelen? Köszönöm előre is a felvilágosítást!
üdv mindenkinek.
keresnék a fent nevezett tv-hez chassis-t,akár még hibás is szóba jöhet,vagy ha ez sincs akkor elég lehet elvileg a flash ic-is tipusa mx25L3205.de akár ha véletlenül lenne vkinek tartalom ebböl az ic-böl az is megtenné.
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
