Segítségeteket kérném.
A készülék típusa: LG 37LF2500
Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független.
Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni.
Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
A TV pontos tipusa :32LT75-ZA.AEXYLJG
A táp és az inverter egy panelon van,típusa :
LGLP32SLPV2 / EAY38639701
A panelon az elkók kicserélve.
A hiba minden reggel első bekapcsoláskor jelentkezik, megjön a kép de 1-2 mp. múlva megszűnik a háttérvilágítás.
Ha egyből kikapcsolom és vissza, akkor már hibátlanul működik.
Hátha volt már valakinek ilyen hibája...
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
Az ocsemnek egy vihar soran tonkrement ket TV-je. A biztosito sajnos nem fizet, azt mondja, ez nem volt benne a biztositasban.
Meg szeretnem javitani, de a ket TV tolem tavol van. Az idealis az lenne, ha torott tevet talalnek, amiben minden jo, de csak kulon talalnek hozza lapokat.
Az elso kerdesem: a TV tipusa 47LB630V
Ebbe talalna peldaul 47LB650V vagy netan 47LB670V alaplap? Milyen kulonbsegek lehetnek a lapok kozott?
A masik kerdes: latatlanban azt mondanatok, hogy tap hiba? Azon kapta a tulfeszultseget, de semmi garancia, hogy nem ment tovabb az alaplapra...
Fel szeretnek keszulni, hogy panel cserevel megoldjam a helyszinen.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. A tap panel igy nez ki, ennyibol en semmi latvanyost nem latok
A napokban került hozzám egy LG 42LW5599 tévé.
Úgy tűnik reballozni kellene a professzort,mert a psu rendben van, mégis csak a stdby led világít,egyebet nem csinál.
LC420EUF(SD)(F2) displayel szerelt.
Keresnék olyan szakit a tanyáról ( Kecskeméti előnyben - ha van egyáltalán), aki tudna segíteni a reballozásban,vagy keresnék olyan jól működő,de törött tévét,amelybe ezt a displayt szerelték.
A keretem rá 30K max. Remélem,ennyibe belefér.
Minden hozzászólást szívesen fogadok.
Üdv.!
Laci
https://kepkuldes.com/image/9PJV0Y
https://kepkuldes.com/image/9PJaUf
https://kepkuldes.com/image/9PJdGd
https://kepkuldes.com/image/9PJv7y
https://kepkuldes.com/image/9PJp93
https://kepkuldes.com/image/9PJFO2
https://kepkuldes.com/image/9PJndP
https://kepkuldes.com/image/9PJMKH
