Nem mai gyerek ez a masina.
Azzal a hibával került ide, hogy a Hír tv-én nincs hang és tényleg. De csak azon az egy csatornán.Többi 29 szabadon fogható beszélt.
Viszont a gazdája elfejtette mondani, hogy a kódolt csatornák se mennek. Mivel a kártyát nem hozta nem tudtam kipróbálni.
Az összes tv-rádió csatornát letárolja.Próbáltam több országbeállítással és mindegyik keresési móddal.
A Hír tv hanghibát egy szoftver frissítés érdekes módon megoldotta, de a kódolt csatornák problémáját ezek szerint nem.
A menüben a kártyaadatok látszanak, Szervízmenűben a CI+Key: OK. A kártyát két másik tv-ben próbáltam jól működött.
Mégis "hitelesítési kulcs nem sikerült hibát ír", Ha kihúzom-bedugom értelemszerűen írja, van-vagy nincs kártya.
Main cserén kívül létezik megoldás? Még nem szedtem szét main számot nem tudok.
Köszönöm,üdv,kovi
Segítségeteket kérném, mert el akadtam.
Van egy LG 42LG3500-ZA LCD TV (táp:LGP42-08H,Main:37LG3500-ZA),
ami azt produkálja: bekapcsolás után 3X villan a piros előlapi LED, majd átvált kékre.Tápok rendben: DC 24V,12V,5V,16,5V,3,3V
Ennek ellenére a képernyő sötét, nincs hang.A távirányítóval ki-bekapcsolható és minden gomb megnyomását jelzi a villanó előlapi kék LED. Felületi forrasztási hibákat nem találtam, inverter trafók azonos kimeneti ellenállással rendelkeznek, PCF táp 385 V.
Lehetséges esetleg a távirányítót úgy elnyomkodni, hogy ne legyen még menü sem? Valaki tudja esetleg a szervízmenübe lépés módját?
A 3,3V 5V 16,5V 24V átkondizva, de hiába,teljesen tanácstalan vagyok.Sajnos pontos kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Minden segítséget nagyon megköszönnék!
Feri
Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
Kijelzőt keresek ehhez a V8-as plazmához. Vagy: működőképes hasonló kivitelű és azonos méretű plazmát.
Köszönettel: Vasmacska
