Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Hang van, kép nincs. Azt hittem tipikus led héttér hiba, de nem az. háttérfény van, de kép nincs. Mi lehet a megoldás? Kijelző hiba, vagy alaplap?
Iverter hibás keresek hozzá inverter trafót IH-DP9048 két darabot,vagy esetleg komplett invertert:RDENC2621TPZZ.
Előre is köszönet.
A topik rossz helyen van, a címe csapnivaló. Megérett a felfüggesztésre!
Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
Az Elektronline-on Furmany Kolléga kért némi segítséget a következők letöltésében. Leszedtem, és remélem, senki nem haragszik meg, ha ide is feltöltöm.
Forrás, használati leírással:
www.elektroda.pl/rtvforum/topic1624580.html
A "20LS7D_manual.pdf"-et a doksik közé töltöm fel.
