A fent említett tv -ben szerettem volna sw frissítést , de csak olyan file-t találtam ami : Version ( 03.05.37 ) a tv-ben meg 03.05.45 , régebbire nem enged frissíteni, ebben kérnék segítséget hogy vagy a linket , vagy ha tud nekem küldeni ebbe valami újabb frissítést azt megköszönném.
Üdv : Attila
Üdv. a Szakiknak!
Fenti televíziónkba kb. 2 hónapja tönkrement a táp ic. Ezzel nem is volt gondom, a primer oldali kondikkal együtt cseréltem, azóta ment szépen. Kb.: 2 hete bekapcsolást követően elmosódott kép lett rajta. Csatolok fotót róla, a teletexten jobban látszik a hiba a szám mögött pirosan eltolódva kétszer jelenik meg a kép. Nem nagyon vagyok jártas a TV szerelésben ezért kérnék segítséget, ez képcső hiba, vagy orvosolható a jelenség.
Szép napot mindenkinek.
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Üdv Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő készülékekhez. A TV távirányítójával szeretnék váltani a programokat a Set Top Box-on. A TV menüjében ki lehet választani az irányítani kívánt készülék típusát, de nem tudom, hogy az Invitel milyen típusú cuccot használ. Már egy csomó gyártó típust megpróbáltam, de egyikkel sem volt jó. Az Invitel leírásában kétféle típust említenek, Motorolát és Albist. Ha a Motorolát állítom be a TV-n, nem működik, Albis pedig nem szerepel a TV listájában. Milyen típussal lenne érdemes megpróbálni?
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
