Az ocsemnek egy vihar soran tonkrement ket TV-je. A biztosito sajnos nem fizet, azt mondja, ez nem volt benne a biztositasban.
Meg szeretnem javitani, de a ket TV tolem tavol van. Az idealis az lenne, ha torott tevet talalnek, amiben minden jo, de csak kulon talalnek hozza lapokat.
Az elso kerdesem: a TV tipusa 47LB630V
Ebbe talalna peldaul 47LB650V vagy netan 47LB670V alaplap? Milyen kulonbsegek lehetnek a lapok kozott?
A masik kerdes: latatlanban azt mondanatok, hogy tap hiba? Azon kapta a tulfeszultseget, de semmi garancia, hogy nem ment tovabb az alaplapra...
Fel szeretnek keszulni, hogy panel cserevel megoldjam a helyszinen.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. A tap panel igy nez ki, ennyibol en semmi latvanyost nem latok
Tegnap érkezett hozzám a drágaság. Világosabb részleteknél jól látható, hogy a kijelző közepén egy 3-4 centis sötétebb sáv van. Fénycső hibának tünik. Találkozott valaki hasonlóval, és miért nem tilt le az inverter? Megjegyzem egy hajtja a 10 csövet. A másik - beszerzési forrás, mert 10 darbos szetet má találtam, de csak 1-2 darab kellene.
Segítségetek köszönöm!
Leiszt Jani
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Ismét segítséget kérnék azoktól, akik ismerik eme remekművet és megosztanák tudásukat.
Sajnos túl sok életjelet nem ad magáról a készülék, bár "a háttérben" dolgozik rendesen.
Vagyis tápegység rendben, elvileg minden feszültség megvan, beleértve a segéd tápokat is.
Kikapcsoláskor 3 villanás a leden. Amúgy persze se kép se hang... csak a procija forr rendesen. (még nem mértem hőfokot, de kézzel nem ajánlanám senkinek megérinteni)
Tehát adódik a kérdés, ez "normális", vagy ne is keresgéljem a baj forrását tovább?
Kiderült van életjel, CSAK háttér világítás nincs.
Immár a kérdés az, miként lehet (ha lehet) megállapítani, hogy inverter vagy cső hiba?
Köszönettel: Z.
A tulaj türelmetlensége miatt, nem kell tovább törnöm fejem... így "megoldás" született, vigye a fe..be.
KÖSZÖNÖM a segítségeket, máskor még hasznát veszem.
...és ismét aktuális.
Az előzményeket meghagytam, mert értelmét vesztené egy-két hozzászólás.
Tehát ott tartok ezzel a masinával, hogy rendesen működik addig, míg le nem akarom (menüben) venni a "háttérvilágítást". Olyankor (90% alatt) lekapcsolja a fényt. Vannak gyári "opciók", sport, film, játék, ki. Ezek közül is csak kettőnél van fény. Viszont akár a kontraszt, akár fényerő teljesen normálisan szabályoz.
Találkozott már valaki ilyen hibával????
Én totál elvesztettem a fonalat...
