LG 32LS3400-TA 340Y-TA CHASSIS LB21C MFL67440128
5.2 MB
LG 32LS3400-TA 340Y-TA CHASSIS LB21C MFL67440128 service manual (1st page)
Preview of LG 32LS3400-TA 340Y-TA CHASSIS LB21C MFL67440128 [1st page]
LG 32LS3400-TA 340Y-TA CHASSIS LB21C MFL67440128 service manual (2nd page)
Preview of LG 32LS3400-TA 340Y-TA CHASSIS LB21C MFL67440128 [2nd page]
    LG CHASSIS LB-21C 32LS3400TA 340YTA LB21C 32 LS 3400 TA 340 YTA LB 21 MFL 67440128 32LS3400 340Y 340Y-TA
LG 29FS2RNB eltérítő tekercs
Üdv mindenkinek ! Megakadtam egy LG TV javítása során, mire sikerült megállapítani hogy az eltérítő tekercs zárlatos. Most viszont azért áll a javítás mert nem tudok ilyet szerezni. Kérek minden kollégát amennyiben akár bontottat is tudna szerezni kérem értesítsetek. A készülék tipusa LG 29FS2RNB - ez egy slim csöves tv. Köszönöm !
LG 42PC1R plazma tévé, tápegység javítás után se kép, se hang. (Megoldva)
Sziasztok! Először is kellemes ünnepeket kívánok! Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt. Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál. A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség. Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos? Köszönöm! Üdv.
LG 42PC35 Plazma TV Tápja:EAY32808901 jó, vagy rossz?
Sziasztok! A fenti készülék menet közben leállt. A tápot mérve (asztalon) az SM szerint minden feszültség rendben. De az egyes tápokat engedélyező 100ohmos 5V-ra kötött ellenállások nélkül is működik az összes feszültség. Nem csak akkor kellene, ha pl.:ON-AS fel van húzva 5V-ra? Köszi
LG 32lf510 nem lehet visszakapcsolni
A fent említett egy külső tápos tv.
Bedugáskor indul tökéletesen, viszont ha távval kikapcsolom, akkor már sem a távval sem a nyomógombbal nem indul, csak ha kihúzom a tápot és visszadugom.
Gyári visszaállítástól nem javult meg, másik táppal is ugyanezt csinálja.
Esetleg valami segítség, ha találkoztatok már ilyennel.
Köszönettel: Laci
