A fent nevezett asztalomra fel nem férő, ablakom nincs ekkora mint ez tv-t javítanám.
Már járt szerelőnél és ő a tápegységet nevezte ki a hiba forrásának, de nem foglalkozott vele tovább. (Ausztriában nézték meg!)
A szevíz manuáljában -bár nem vagyok jó angolból- azt írja, hogy húzzam le a P5,P6 ill. P1 connectort a méréskor. Jól értelmezem? Nem kéne valami műterhelést ráakasztani? Lehet terhelés nélkül járatni? Én eddig mindig terhelést tettem rá.
Csatolom a hibakeresési lépés ezen részletét, hogy érthető legyen.
Tamás
Közben méregettem és rájöttem, hogy Z-sus Vs lábai zárlatosak. Illetve az YPPD-J015B hibrid ic zárlatos. De azért terhelés nélkül lehúzott P1 csatira rámértem és nem lett baj.
A fent nevezett tvében tönkre ment 5 db led, ezeket szeretném kicserélni. A led csík száma 6916L-1415A és ebből van R és L típus, a feszültsége 3V, a mérete kb 3*3mm a magassága fél mm körül van. Milyen számon keressem, és itthoni beszerzése létezik-e, vagy valaki tudna-e nélkülözni pár barabot.
Köszönöm előre is!
Sziasztok! A fenti lcd-vel kínlódok.A gép bekapcsol de kép hang nincs.Az inverter se indul.Az AV-n van kép és hang.A tápok rendben.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Üdv az Uraknak!
A fenti tv táphibával került hozzám. Nem volt standby.
A tápjában cseréltem 3BR1565JF regulátor ic-t és 1db shottky diódát.
Ezek után a táp indul, feszek megvannak.Kivétel az Y-sus panelon lévő -Vy és VSC feszeket nem mérem.
Valami ötlet esetleg? Nem vagyok a plazmába otthon, de jó volna megjavítani.
A panel 60R1-es, a tápegység EAY60968901
Előre is köszönöm a segítséget, és jó éjszakát mindenkinek.
Üdv Zoli
