Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
A fent említett tv-n fél, illetve néha csak a bal sarkában van kép. Ütögetésre, feszegetésre nem reagál. Az YSUS hibridet cseréltem, mert zárlatos volt. Mi lehet még ami konkrétan ilyen hibát okoz. A feszültségek, rendben vannak, másik tesztelt táppal is ilyen képet ad. Köszönöm
Üdv mindenkinek !
Megakadtam egy LG TV javítása során, mire sikerült megállapítani hogy az eltérítő tekercs zárlatos. Most viszont azért áll a javítás mert nem tudok ilyet szerezni. Kérek minden kollégát amennyiben akár bontottat is tudna szerezni kérem értesítsetek. A készülék tipusa LG 29FS2RNB - ez egy slim csöves tv.
Köszönöm !
