Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
A fent említett tv-be keresek lámpát, és az ebben jártasabb szakiktól kérdezném, hogy lámpa nélkül indul e. Köszönöm
A napokban kaptam az egyik ismerősömtől egy LG 19LD320 tipusu TV és monitor készüléket de nem hoztak hozzá távirányitot és a készülékkel akármit csinálok azt irja ki hogy be van kapcsolva a gomb zár !
Kérdésem az hogy fel lehet-e oldani a zárat távirányitó nélkül ha igen akkor hogyan ?
Üdv :János
A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
