Udv. mindenkinek. Egy LG 42PC1R plazma keszulek kerult az asztalomra ma delelott ,Y sus hibaval . A STK795 820 zarlatos a modulon ,kivancsisagbol lefaragtam a szilikon gumit a hibrid IC rol es szepen lehetett latni a meghibasodott tranzisztort az aramkoron . Mi a velemenyetek , van esely arra hogy egy fettet ha beepitenek mukodne? Es valyon milyen fett legyen az?
Már feltettem a kérdést egy másik topikban, de az igazából másról szólt.
A készülék üzem közben elkezdett büdöset árasztani magából. Akkor áramtalanították. Mikor belenéztem semmit gyanúsat nem láttam, így bekapcsoltam nyitva, és a sortrafó tolta ki magából a füstöt, más alkatrészen nem látszott még csak barnulás sem.
A kérdésem az lenne, hogy ezekben mi okozhat ilyen hibát? Tartok tőle, hogy a trafó csere után derül ki még valami drágább baja, a tulaj viszont nem akar túl sokat költeni rá.
Üdv: Jácint
Szép jó estét a tanyalakóknak.Ha már nekem nem az, mivel hoztak egy ilyen plazmát a tubon fellelhető videó alapján kicseréltem benne egy stk-t plusz egy biztit ez 16000-be volt és nem megy.Se rajzom hozzá se gyakorlatom a videó buzdított fel,SEGITSETEK
Hoztak egy fent nevezett Led tv-t ,hogy nem.jó a háttér világítása,vagyis nagyon halványan látszik a kép(de alig)!
A táp panelen rámértem a háttér világitás kimenetére és a panelre irt 125V helyett 105V és 115V közötti változó feszültséget mérek!
Rajzot nem.találtam hozzá!
A kérdésem az lenne,hogy ez lehet kondi hiba?
Mert nincsen felpuposodva egyik kondenzátor sem,de gondolom a 4év alatt lehet romlott az értékük!
Amúgy a TV mindennfunkciója üzemel elmomdás alalapján,de indul is szépen!
Köszönóm szépen a segítséget :)
