Javított már valaki ilyen Tv t?
Nincs háttér világitás amúgy működik halványan látszik a kép alatta...
Mit érdemes megnézni ennél a tipusnál?
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Üdv mesterek. Segitségeteket kérnék. Hozzám került a fent emlitett tv. A hibája hogy már kb 2 órás kikapcsolás után elvész minden addigi beállitás, elvész az országbeállitás a behangolt csatornák,hangmódok, egyszerűen minden. Újra kell beálitani mintha az elő bekapcsolása lenne a TV-nek. A TV-ben EBT62973013 a main board, EAX65391401 a táp és HC320DXN-VHHR2-51XX a diszplej jelzése. A t-con a coffokon van. A TV-én műhold (UPC-kártya) és teresztiális (magyar és szlovák csatornák) vannak hangolva. A hiba természetesen lassan fejlődött a mai állapotig (kb 6 hónap). Mivel mérni szerintem nincs esély (minden megy mig nincs kikapcsolva és utánna is). Vettem bele egy main board-ot Olaszországbol, mikor beszereltem még rajta voltak az olaszországi beállitások. Újra beüzemeltem és kb 4 óra kikapcsolás után minden beállitás törlődött, ugyanúgy mint az eredeti alkatrésszel. Nemtudom mi lehet a hiba merre keresem? Próbáltam már hogy kihagyom a kártyafogadót de úgy sem lett jó. Kikapcsolva (készenlétben) valami törli a memóriát, vagy elront valamit.??
Üdvözletem Mindenkinek ,Hozzám került egy LG29MT49F-PZ modellszámu LCD tv azzal a panasszal hogy csak hang van kép nincs.Belevilágitok lámpával a kijelzöbe és normális kép láthato 2 éves televizio épp csak hogy kibirta a 2 év garanciát.Gondoltam könnyü lessz háttérvilágitási probléma ,viszont már a hátlap levevésnél problémába ütküztem.Nincsenek felfogato csavarok a kijelzö szélei mellett csupén két csavat ami tv talpát rögziti és egy csavar ami a csatlakozo mellett van .Nem tudom milyen ponton iduljak el hogy szét tudjam feszegetni a hátát mert sehol nem látok semmi erre utalo jelzést Sm -et nem találtam hozzá a szétbontáshoz ha valaki tudna valami okosságot jo lenne mert iy azt sem tudom milyen ledek kellenének hozzá .és nem szeretnék eltörni semmit sem .
