LG 32LV2600-CC CHASSIS LP91U
27.0 MB
LG 32LV2600-CC CHASSIS LP91U service manual (1st page)
Preview of LG 32LV2600-CC CHASSIS LP91U [1st page]
LG 32LV2600-CC CHASSIS LP91U service manual (2nd page)
Preview of LG 32LV2600-CC CHASSIS LP91U [2nd page]
    LG CHASSIS LP-91U 32LV2600CC LP91U 32 LV 2600 CC LP 91 32LV2600
LG32LC41-ZA tv pár perc tökéletes működés után elmegy a hang, majd rövid idő után a kép is
Eme ócskaság a címben már leírtak szerint viselkedik. Háttér marad. LP78A main van benne, itt lehet a bibi, IC500 melegszik kegyetlenül. Kérdés: van-é valakinek akár eladó ilyen main-je, vagy pár smd kondi cseréjével orvosolható lenne. SMD kondikat ESR mérővel mértem, C516, C527:(ez a VDD, 3.3V eltűnik amikor elmegy a hang), C574, C545 mind száraznak tűnik, a többi talán jónak ítélhető. A gondom az, hogy nem vagyok tisztában az smd kondik esr mértékével (sem), jó lenne egy működő alaplap...Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Csaba
LG 42PC1RR-ZL PLAZMA piros pöttyös kép
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülékben kicseréltem az Y-sus board-on a (YPPD-J018E,STK795-820) mert zárlatos volt,csere után működik a gép csak piros pöttyök vannak össze vissza.Segítséget szeretnék kérni,hogy ez mitől lehet?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
LG 50PK760 zárlatos buffer
Sziasztok! Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal. Mi lehet? Köszönöm a segítséget előre is. Jani
LG 42PC1 RR plazma tv képhiba
Üdvözlet Mindenkinek! Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek. Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint. A válaszokat előre is köszönöm. Tónió
