Következő lenne a problémám, hogy progressive módban tudom a konvergenciában eltolni(V/H-shift) a színeket de normál váltott-sorosban nem tudom, de a kurzor mozgatja az adott szekcióban az adott szint. Mi lehet a probléma?
Itt ez a régi 36cm-s TV, hasonló a Walthamhoz, de sémát nem találtam hozzá.
pocija IC401 M50431-101SP
mem IC404 M58655
TA7698,M51397,M50453-012P
primer 2SD820 (TO-3)-al!!
Nem Samsung 54S chassis.
Elôlapon vannak a gumis gombok, azok mind jók, távirányító elveszett.
Indulás:
Amikor bedugom a 230V-ra, kivilágít a stby led, gombokkal nem birom felkapcsolni, amikor a procijához csak közelitek!!! a kezemmel kb.2cm akkor bekapcsol!!! olyan mint egy bioenergia szenzor :)
Ekkor megjön a kép akkor havazás nincs, majd ha proci lábait tapogatom megjön a havazás, majd ha tovább tapogatom megjön az OSD programszám is. Néha kivilágosodik a kép majd lassan normálisra visszamegy mintha véletlenszerüen a Brightness önnálló életet élne. Képet nem látok, valószinü kábelTV-re van beállitva.
Egyszer sikerült egy programot feljebb mennem is. Univerzális távirányitóval nem tudtam lekapcsolni (kódkereséskor).
M58655-öt cseréltem de attól csak az lett hogy nem a 17-es programon áll, hanem 0-án. M58655 pin2-n megvan a -30V, a pin1-en az 5V.Elkók jók.
Procihibás lenne?
Üdvözlök Mindenkit!
LG 29FS2ANX Schassis MC-05HA TV: mivel rossz volt a tulaj nekem ajándékozta, mondván te úgy is megtudod magadnak csinálni! "Én már a gatyámat ráköltöttem az utóbbi öt évben és megint rossz. Évek óta a logóknak csak a fele van a képernyőbe."
40Km autóztatva, végre haza talált a kicsike: Gyorsan szét kap és mér. Füst nyomok, égett alkatrészek a sorvégfokban. C423-390pF, Q423-2SC5858, D423-FMQ-G5GS zárlat. Cserélve, rá a müterhelést Usys-143V. Derék: gondoltam 1 hiba megvan. A szekunder oldali U-sys köri elkók és a C813 mind csere, a táp 135V-ra beállt. Vissza kapcsolva mindent a TV indul, kép van de még mindig nagy a sorméret.
Olvasgatva itt a tanyán arra jutottam, hogy a 390pF-ot kivesz. A sorméret jó, de így látható a geometriai hiba. Befelé homorít középen a jobb széle, púpos a kép teteje középen. A hullámosság 100pF 2KV kitolható, de véleményetek szerínt, mi volna az igazi megoldás?
Még talán annyit, hogy 4:3 képcsővel szerelve, a szervice menű meg hát ugye eléggé trükkös.
Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
