Egy LG 50PC51 plazmába keresek Y-sus modult elfogadható áron. A hibajelenség: szemcsés a kép minden üzemmódban. A táp panel jó, a hozzáértők szerint az említett panel a hibás. eddig kicseréltem az összes aluházas SMD kondit (100 és 33uF), mindegyik nF értékű volt, de nem hozott javulást. Ha esetleg javítási tippje is volna valakinek, annak is örülnék.
Köszönettel:
Sikerült szereznem egy működő Y modult, és üzemképes lett a készülék.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Adott ez a mocsok TV. Már kb a kidobáson gondolkozok..
Alaplap hibás volt..
Szereztem egy 55LD650-es lapot... Az szép is lenne, de azzal csak függőleges csíkok voltak, mert azon nem volt rajta egy lépcsővalami előállító IC.
OK áttettem a hibás lapról. Az SM szerint kicseréltem minden átkötést stb.. Vagy 30 db-ot. OK. Bekapcs, ott a hibátlan LG LOGO majd 1-2 tizedmásodpercen belül szétesik a kép, s vége.. Aztán már csak felül lapol át... ÁÁ.. Kicseréltem eepromot, flasht mindent ugyan ez :(
OK. Van egy csomó Tconom, végignéztem őket. Az egyik stimmel hozzá, egy jó philips lappal kipróbáltam, s hibátlanul viszi. ok.
Átalakítottam a panelt másodjára is, feltettem rá az LVDS csatit, mindkét IC-nél a mini LVDS - LVDS OPT bitet átálítottam..
De persze így sem ok.. MOst ez a kép fogad.. A Service menüben nem tudom semmit sem kezdeni vele..
Valakinek tipp??
A kijelző és a TCon OK, a másik lappal hibátlanul megy..
Köszi
L
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err, ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
Szisztok!
Jött hozzám eme remek csoda ami tekercs zárlatos.Először
sorkimenő hibára gyanakodtam,de aztán rá kellett jönnöm a tekercs
felől jön a bűz,pedig a sorkinak jobban örültem volna :)
A tekercs típusa E59373,sajna pont a lágyvasmag alatt égett meg
a tekercs,de lebontottam és sajna javíthatatlan ívet húz.
Tudtok valakit akinek lenne ilyen bontott tekercse??V
Vagy foglalkozik a javításával??
Köszi mindenkinek!!
Jani
