Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék menü - beállítás - hálózat menüpontjánál nem aktív a Hálózat beállítások és a Hálózat állapota menüpont. (lásd fotó)
A kábeles LAN netet sem érzékeli és így tulajdonképpen nem is működik a TV net funkciója. Vajon miért? (LG WIFI USB stickem nincs, így azt nem tudom próbálni.)
Ez szoftver hiba vagy hardver probléma?
A szoftver verziót lásd a fotón.
A készülék különben hibátlanul működik.
Tud valaki segíteni?
(Hardveresen a szervízrajz szerint ellenőriztem az RJ-45 LAN csatlakozót a zöld és sárga leddel, megkapja a kétféle feszültségget, tehát szerintem ez rendben van.)
Andor
Rábeszéltek erre a dögre pedig már nem vállalok plazmát.
Az Y boardon a hibrid zárlatos. Érdemes vele foglalkozni tekintettel a kijelzőn látható "felhősödésre" ?
Nem szeretném viszontlátni.
Y-sus: 6870QYH005B
Y-buffer : 6870QKH001A
Köszi, üdv,kovi
Véleményetekre lennék kíváncsi. Adott a tárgyi tévéből 3db teljesen egyforma. Mindegyiket hibásan vettem, nem kapcsoltak be, ysus és zsus panel javítás után működnek. Nem egyidőben szereztem őket. Az első került a dolgozó szobába, egy kisebb philipset váltott. Már az elején feltűnt, hogy bizonyos csatornák kockásodnak, hol durvábban hol csak épphogy. Korábban a Philips nem csinált ilyet. Tarr kábel tv van, hívtam is az ügyfélszolgálatot, kijöttek a szervizesek, felmásztak az oszlopra méregetni, majd a padláson folytatták, végül kicseréltek pár koax csatlakozót. Mérték a műszerükkel a bejövő jelet, néha felugrott 1-1 tüske, azzal egyidőben jöttel a kockák is. Ilyenkor a jel minőség leugrott 98%-ról 60% körüli értékre. A tüskék még a zöld mezőben voltak, azt mondták ez nem probléma, egy jó tévének ezt ki kell tudnia korrigálni. Abban maradtunk, hogy hoznak egy set-top boxot. Így is történt, a kockásodás megszűnt mivel a tunert kikerülve hdmi-n keresztül jött a jel.
Majd érkezett a második ugyanilyen tévé ami ugyanúgy kockásodott. Ez a tévé váltotta a nappaliban lévőt, kértem még egy boxot, probléma elhárítva. DE! Beesett egy harmadik ilyen tévé. És ez bizony nem kockásodik. Egy kicsit sem.
A kérdés, hogy ez a tuner rész hibája? A tuner ugye az alaplapon van. Érdemes nekiállni megkeresni a hibát vagy teljesen esélytelen a dolog? Sok energiát nem tervezek belefektetni a dologba, inkább csak a kíváncsiság hajt. Az írás közben jutott eszembe, hogy a fw verziót nem néztem még meg. Lehet érdemes lenne egy frissítést csinálni, persze csak akkor ha különbözik.
update: közben megnéztem a fw verziót, egyforma. De jó régi. Megpróbáltam frissíteni a legújabbra, de amint elkezdené másolni a pendrive-ról a szoftvert "Ismeretlen hiba" ugrik fel és a frissítés meghiúsul. Tovább nem mertem próbálkozni nehogy levélnehezéket csináljak a tévéből.
Üdv.. nils
Sziasztok Kollégák!
Előre bocsálytom hogy nem vagyok híve a plazmáknak.Sokat fogyasztanak és komplikált a javításuk.DE!Mégis csak belém botlott a címbéli PDP.Nem nagyon akaródzok vele foglalkozni de feldobom a témát.Nagyobb szégyen lenne tőlem ha egyáltalán nem foglalkoznék vele.Tehát:képtartalomtól függően függőleges színes széles csíkok és másodpercenként egy pillanatra bedobálja a képet.Persze éppen hogy csak kivehetően.A probléma nem hőfok függő.A Z-SUS modulon a hibridben nincs eldurrant FET.Hőlég fúvóra nem reagál.Ebből arra gondolok hogy nem kondi hiba?de aztán többre nem is gondolok.Tapasztalat(ebben legalábbis)nem van.
Egy javítási irányt,vagy tippet szívesen vennék.Csak akkor folytatom tovább ha nem túl költséges.Alkatrész ár,kockázat,garancia.Az ügyfelek ritkán hálálják meg.A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:selindion
