Van ez az Lg plazma tv, olyan van vele,hogy tökéletes kép hang mindene jól müködik, csak van a képben egy hajszálvékony függöleges csík teljes magasságban, a képernyő közepétől jobbra 10 centivel kb.Fekete háttérben nem látszik,Fehér háttéren: sárga a csík. Piros háttérben: fekete a csik.Zöld háttérbe nem látszik a csik. Kék háttérben: fekete a csik.
Mit lehet tudni ilyen jelenségröl e tévénél???
Köszönöm a segitségeket!
üdv.
sparco
Tudtok ebben segíteni? Még halvány derengést sem látok a kijelzőn. 5V, 60V, 205V rendben. Az YSUS panelről a kijelzőre menő 5V is rendben. Mindent jónak találtam az Y és ZSUS paneleken. Kikapcsolható, bekapcsolható, csatornát vált, hang megy rendben, de kép sehol semmi.....
Vajon mi lehet a hibája?
Mellékeltem képeket a panelekről.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Zoli
2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél?
Pityesz
Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
