A címben említett gép LC370wud kijelzővel van szerelve. Hang van háttér van, a kép helyén függöleges és vizszintes csíkok, sávok láthatók. Addig jutottam, hogy a t-con boardon ha U3-at fagyasztom akkor megjön a kép egy ideig, de ahogy melegszik újra elmegy és marad a a csíkozás. T-con panelt keresnék száma6870c-0246b.
Szasztok , elmondás szerint háttér cserélve , vagy javítva volt fél éve , látom a led áram is visszavéve .Bekapcsoláskor megjelenik teljes fény , viszont 1 másodpercen belül elsötétül , de látszik a kép , és töredék fénnyel működik a tv .
Táp cserélve , semmi változás , bekapcsoláskor a háttéren 74V lemegy 17V mikor elsötétül , és nem tilt le .
NC320DXN kijelző , és úgy látom 3X6 vagy 3X7 Led-es lehet , soknak találom a 74V .
Kikapcsolt tv-nél teszterrel 65V/70mA a led csatlakozón , mégis lehetséges a led hiba ?
HELO mindenkinek segitseget kerek tolletek plazma tv javitasban van hang nincs kep az Y sus on volt egy nagy condi felrobbanva a VS tapon meg a bistositek elegve , kicsereltem elinditom a tv-t kisult az egyik AN xxxxx buffer chip azt csak kivettem es igy probaltam beinditani lenyegeben kellene mukodnie egy chikkal a kepernyon , vagy nem ?
van VS VA 5V 15V reagal a kepernyo ha piszkalon bealitasokat az Y SUS on es Z-n is
Eszrevetelek nem mindegyik MOSfet blokkok melegsenek be az Y-en 5 hutobordabol csak 3 mekegszik a Z n 3 bol csak 2 melegszik a buffer chippe hidegek van skop-om de nem tudom mit kellene ellennorizni egy Y board-on van egy van e valami gyorskepzo leiras vagy video ?
A main-bol skoppal mertem video jelet az van
vajon eszleli hogy hianyzi e buffer chip
elore is kosz ha segit valaki
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
