Hi!
Rakott be már Valaki ez helyett :
https://www.aliexpress.com/item/1005001524027340.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.63ba258dbwVUVB&algo_pvid=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58&algo_exp_id=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016463676237%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217051.64%215289.7%21%21%21%21%21%40211bd4cd16731791510162287d06f7%2112000016463676237%21sea&curPageLogUid=3pPAoWAs1X81
Ilyen csíkot?:
https://www.aliexpress.com/item/1005004167200422.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.3f6053aahwYpM3&algo_pvid=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271&algo_exp_id=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028254929280%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%215486.76%214389.41%21%21%21%21%21%40212248ba16731750159045070d06a2%2112000028254929280%21sea&curPageLogUid=i9UIZ0qUacR4
Kösz
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
Hello mindenkinek. Egy LG plazma televiziot, 42pg100 modell, erdemes-e megvasarolni leszallitott aron, es javithato-e, mert latszik egy fuggoleges feher vekony csik a kepen. Mit javasoltok? Bocs, de nincs magyar nyelv a szamitogepen.
A készülék val szin villámcsapott. Eredetileg nagyon nehezen kapcsolt be valamint raszter hibás volt a kép. Képtartalom nem volt csak zaj vagy kékképernyő, onscreen rendben. Hangolási menübe nem lehetett belépni. Írtam bele egy eepromot ami hatására már rögtön indul, képgeometriát be lehet állítani és a hangolási menü is aktív. Viszont állomást nem talál, 5v-33v megvan. AV-ről sincs kép.Tehát csak kékképernyő és on screen van. Ami gyanus hogy az scl vonalon jóval kisebb a jelalak mint az sda-n. Tunert tettem bele változás nincs.
A digiboxról lekötöttem már az alaplap scl vonalát, igy sem jó (szerintem) a jelalak.
Szóval ha van valakinek működő digiboxa vevő lennék rá. A száma 6870VS1510B(2) MC036A
