A tv egyik bekapcsolás után az alábbi képet adta probáltam t-cont cserélni nem oldotta meg a problémat valaki esetleg tud segíteni?
Csináltam képet a főbb elemekről!
Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Valószínűleg villámcsapás áldozata lett. Stand by nem világít. Amit megfigyeltem, hogy a tápon van egy sárga led, az villog 5x, majd szünet és így tovább, nagy pufferen 392V-ot mérek. Egyelőre tovább nem méregettem, viszont az alaplapon áram alá helyezve 2 percen belül süt a proci. Vélhetően az alaplap kuka, de a táp úgy gondolom megúszhatta. Kérdés jól gondolom-e, megéri-e venni bele egy bontott alaplapot, vagy inkább hagyjam a fenébe?
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
