Adott ez a mocsok TV. Már kb a kidobáson gondolkozok..
Alaplap hibás volt..
Szereztem egy 55LD650-es lapot... Az szép is lenne, de azzal csak függőleges csíkok voltak, mert azon nem volt rajta egy lépcsővalami előállító IC.
OK áttettem a hibás lapról. Az SM szerint kicseréltem minden átkötést stb.. Vagy 30 db-ot. OK. Bekapcs, ott a hibátlan LG LOGO majd 1-2 tizedmásodpercen belül szétesik a kép, s vége.. Aztán már csak felül lapol át... ÁÁ.. Kicseréltem eepromot, flasht mindent ugyan ez :(
OK. Van egy csomó Tconom, végignéztem őket. Az egyik stimmel hozzá, egy jó philips lappal kipróbáltam, s hibátlanul viszi. ok.
Átalakítottam a panelt másodjára is, feltettem rá az LVDS csatit, mindkét IC-nél a mini LVDS - LVDS OPT bitet átálítottam..
De persze így sem ok.. MOst ez a kép fogad.. A Service menüben nem tudom semmit sem kezdeni vele..
Valakinek tipp??
A kijelző és a TCon OK, a másik lappal hibátlanul megy..
Köszi
L
Valaki tudja, hogy ebbe milyen típusú led csíkok valók? A szétszedést szeretném megspórolni.
Sziasztok Tanyalakók!
Egy nagy problémám akadt a címben szereplő tv-el. Első körben a készülék hibája a következő volt. Minden bekapcsoláskor legyen ez készenlétről vagy hálózatról, elfelejtette az összes beállításokat és a csatornákat. Állandóan úgy indult mint amikor megvesszük a boltból. A M25L8035E lett cserélve és programozva, processzort is cseréltem de a hiba megmaradt. Ez után a TC58NVG0S3HTA00 NAND-ra gyanakodtam, ezért kivéve megpróbáltuk kiolvasni a tartalmát, hogy átírjuk egy új NAND-ba. De tök üres volt. Vissza téve a tv készenléti ledje csak villog párat és nem indul. Az alaplap: EAX66164204. Ha lenne valakinek ilyen tartalma és megosztaná azt nagyon megköszönném, mert sajnos sehol nem találtam. Vagy csak rossz helyen kerestem.
Köszönöm manyizoli segítségét. A készülék újra tökéletesen működik.
üdv: a gyerekek vettek egy LG 42B650V tip televíziót.
A hangot a SCART-ról kivezetve erősítőre kötve hallgatják(scart-RCA kábel)
Internetre állítva nincs hang ezen a kimeneten
Van a hátulján optikai kimenet, ehhez kellene egy átalakító( de milyen?), csak kérdés, hogy netről lesz-e hang.
Van valakinek ilyen irányű tapasztalata?
http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LB650V/technical-specifications
