Van egy LG lcd tv. kb. 3 éves lehet.bemelegszik pár perc,és csíkozni,kezd,elmegya kép utána,hang megmarad továbbra is. elsőre teljesen kitűnő kép van,olyan 5 percig kb. aztán csíkozódás után átvált fekete háttérre.
Még nem szedtem szét,valaki tud előre mondani valamit? Holnap szedem szét.
köszi.
Sparco
Kaptam egy ilyen méretű tv-ét háttérvilágítás hibával ehhez keresnék led csikokat
a tv még nincs szétszedve az alin találtam ilyet ami ha jól értem Lengyel-ből jönne és kérném a hozzáértők véleményét hogy ez megfelelő lenne e mielőtt megrendelném
Ez a tv egy diplomás nyugdíjasé lenne aki engem szélhámosnak nevezett mert mondtam neki hogy én kínából vásárolok rendelek alkatrészeket
https://www.aliexpress.com/item/1005005900933592.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5c85DdRcDdRcj1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis%21HUF%2110793.94%215071.5%21%21%2130.18%21%21%402101c5df17008507631235522eead7%2112000034771981116%21rec%21HU%21118578598%21
A youtube-on találtam egy videót amin látható a 4 ledcsík és csíkonként 9db led
https://www.amazon.com/Replacement-LG39LN575S-39LN540V-39LN570V-HC390DUN/dp/B09B6RX358
Üdv az Uraknak!
A fenti tv táphibával került hozzám. Nem volt standby.
A tápjában cseréltem 3BR1565JF regulátor ic-t és 1db shottky diódát.
Ezek után a táp indul, feszek megvannak.Kivétel az Y-sus panelon lévő -Vy és VSC feszeket nem mérem.
Valami ötlet esetleg? Nem vagyok a plazmába otthon, de jó volna megjavítani.
A panel 60R1-es, a tápegység EAY60968901
Előre is köszönöm a segítséget, és jó éjszakát mindenkinek.
Üdv Zoli
Adott egy Lg tv tipusa 42lB630V Led tv ,mely bekapcsoláskor az lg logóig jut el onnan tovább nem sajnos...Tápot rendben találtam mi lehet a hiba?Flash??Tartalom esetleg valakinek???
