Üdvözletem!
Ennek a készüléknek ledes háttérvilágítása van, ám ez nem működik. A ledekre menő feszültség hullámzik, néha csak 8 néha 24V. A tápegység többi feszültsége stabil, hang van, egyéb funkciók működnek. Mivel 160 V-os kondi van szűrésnek, így gondolom jóval nagyobb tápot kellene kapniuk a ledeknek. Néha kicsit meg-meg villán a háttér fénye. Sajnos rajzot nem találtam róla a tanyán.
Üdv.: Ízirájder
A fent említett típusú tv egyetlen bemenetről sem ad hangot. A rajz szerint átméregettem az NTP7513 digitális végfokot, a tápjai rendben vannak viszont a 12 -es fault láb testre van húzva. Ez egy némítás, amit a q700 tranzisztor kapcsol a prociból (M4 láb) érkező NTP_MUTE jel hatására.
Ezt a némítást megszüntettem (elvágtam), de hang akkor sincsen pedig a végfok 7-es SDATA lábára jön a jel. Erősítőre kötve a digitális jelben jól kivehetően hallani a hangot aminek szólnia kellene.
Igaz a 8-9 WCK és BCK lábakon nem látok jelet. A 10-11 sda és scl lábon van kommunikáció ha változtatom a hangerőt.
Sajnos a fejhallgató kimenet ezen a panelon olyannyira ki van hagyva, hogy a bga proci alól szerintem ki sincsen vezetve. Analóg hang jel egyáltalán nincsen.
Szerintem a proci nem ad megfelelő jelet a végfoknak, talán a buszon keresztül is némít vagy nulla hangerőt állít be - mivel az NTP MUTE láb aktív. Gyári beállítást csináltam, menüben külső erősítőt nem lehet beállítani, fülhallgató nincs, szerviz menübe a doksi szerint csak szerviz távirányítóval tudok bemenni.
A gyártó honlapján azt írja hogy ehhez a készülékhez nem tud USB frissítést. A flash átírása is gond, mert van benne SPI flash, de van egy NAND flash is. Ha csak az SPI-t írom át az valószínűleg nem elég - és nincs is tartalom hozzá sehol.
A rajz amit használtam az 22ln450u típus, de elvileg hasonló. Feltölteni most nem tudom, mert a céges gépen nem vagyok rendszergazda és nem tehetek rá flash playert.
Joco
Tiszteletem!
A fent említett készülék anyum konyhai tv-je amin eltűnt a kép tartalom. Minden más működik,van hang,háttér világítás,távira-gombokra reagál,bemenetek élnek. Szétkaptam,majd mire megmértem a tápokat,amik jók voltak még a fesz. szabokon is,visszatért a kép. Napokig teszteltem,járattam vagy 10 órát,nem romlott el. Majd mikor visszaadtam volna megint eltűnt a tartalom. A helyzet nem változott,mire megmértem a tápokat ismét volt kép,de most már elég volt párszor ki-be kapcsolni és ismét eltűnt a tartalom. Leginkább arra változott hogy feltettem az asztalra,letettem a földre. Kiszedtem a panelokat,nagyítóval átvizsgáltam,nem találtam semmit,azért a tápot átkondiztam. Nem oldotta meg a problémát. Kezdtem ütögetni,semmi. Feszegetni a panelokat és az tűnt fel hogy inkább a kijelző feszegetésére reagál. Ebből kiindulva szétszedtem a kijelzőt hogy ránézek a saját paneljára. Azóta nem tért vissza a tartalom és a kép is világosabbnak tűnik. Én arra gondolok hogy a kijelzőbe volt a hiba csak most hogy megpiszkáltam jobban meghalt.
Szívesen várom az ötleteket!
Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
