Van egy ilyen TV-m és két hete már így sípol, mostanra már elviselhetetlen lett, inkább be sem kapcsolom.
Anyámék/idősebbek nem hallják, de minket fiatalabbakat nagyon zavar.
Belülről teljesen kitakarítottam, de semmi változás.
Szerintetek mi baja lehet, javítható?
Kezdő vagyok még TV javításban.
Előre is köszönöm!
Tisztelt Uraim!
Adott készülék hibafelderítésében kérném a segítségeteket.
LG UHD 49UF680V-ZA Firm:04.26.00
Barátom készüléke volt, rám bízta hogy kezdjek vele valamit, pld javítsam meg magamnak. És én el is fogadtam.
Bontva általa volt először, belenézett de nem nyúlt semmihez...
Hibajelenség:
Menürendszer jó, háttér van, hang van, böngésző (statikus tartalmak) van.
Viszont minden, nem a menühöz tartozó képi tartalom a csatolt képek szerint zavaros. Előzmény video is csatolva van, így kezdődött.
Tehát TV-műsor, online video, tesztképek, streaming tartalmak, HDMI-forrás, USB tartalmak mind zavarosak, PIP módban is.
Szeretném kérdezni melyik alkatrész lehet a fő okozója a jelenségnek, mely irányba érdemes elindulni?
Én RAM hibára gyanakszom de ez koránt sem biztos.
Az alábbi panelok laknak benne
MAIN: 4955UF680V LGD EBR81174405
T-CON V15 UHD TM120 Ver: 1.0 PN: 6870C-0535C
Táp: EAX66490501 (1.4) PN: EAY63989201
Kijelző LC490EGE(FH)(M1)
Csatolmányok:
https://drive.google.com/drive/folders/1ArFmpDKqCyRPY1Z7VzHpI3Yt3OfOEMH3?usp=sharing
Kiegészítés: Ha ez nem tervezett avulás akkor micsoda? Hűtöborda gondosan letakarva!
https://drive.google.com/drive/folders/1xOt3gEWaDLXqnkDexraHFJZ0__Ctwr6e?usp=sharing
Tisztelettel:
Horváth Tibor
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
Sziasztok mesterek. Van egy LG M2294D tipusu tv/monitor -om, ami a kovetkezo keppen kapcsolodik be: a led 3-ik villanasara kifeheredik a kep, es nem reagal semmire, nincs osd sem. Hol kellene a hibat keresnem, illetve mennyire komplex a problema? Egy nehany monitort mar megjavitottam, de az lcd tv-k javitasaban nincs tapasztalatom.
