Sziasztok. Segítséget kérnék a fent nevezett tévé javításához. Rajzot nem találtam hozzá így nem tudom hogy az IC805 jelölésű alkatrész mi lehet. A panel a tápegységtől kap 5 Voltot de a késszenléti led nem világít és a tévé nem is kapcsol be. IC801 kimenetén megvan a 3,3V. Viszont az IC803 (1,8V stab. ic) bemenete testen van. Kiszedtem az ict nem ez zárlatos. Hol lehet a hiba? Esetleg van valakinek egy ilyen panelja amitől megválna? Tipusa: EBU60710842
Szervusztok!
A nevezett beteg azt produkálja, hogy bekapcsoláskor bevillan az LG logó félig, a másik fele a logónak teljesen csíkos. Vibrál, majd 3 másodperc után eltűnik, és fekete lesz a kép. A háttérvilágítás megy, de nincs kép. Mi lehet a gond?
Köszönettel:
Tamás
Üdvözlet.
Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek.
Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után.
Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre.
Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs.
A táp tipusa EAX55357705/4
Van nálam egy ilyen TV...
Tud valaki hozzá service manual-t?
