LG 50PK950 Plazmánál a következő a jelenség :
Bekapcsoláskor a tv elindul a display begyujt (kiszürkül) majd elsötétül. Hang van a TV kezelhető, de a kijelző teljesen sötét, semmilyen halvány kép sem látszik.
A tápfeszek mind OK. Az összes bizti az Y és Z panelokon OK. Semmilyen hibajelzést nem ad a TV.
Ami próbára cserélve lett : Y-main board, control board, mainboard
Ez a három panel egyenként bele lett próbálva, de a jelenség ugyanaz.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a hiba oka, vagy hogyan lehetne behatárolni ?
Előre is köszönöm : LCDdoki
A TV a ZSUS panel cseréjével megjavult !!!
Köszönet a segítségért !
LCDdoki
Üdv. Mester urak!
A tv nem indul, a táp az STV5V- ot kiadja. A LED nem világit. IC 500 tápfeszültségei megvannak.A quartzon nem tudok mérni rezgést. Azt szeretném kérdezni, hogy indulásnál szkóppal kellene-e látni a resetelést? KA75270 reset ic van benne, mikor rákapcsolom a készülékre a feszültséget akkor az ic kimenetén megjelenik a feszültség, de nem látom, hogy kis időre testelné a reset bemenetet.
Van itt egy 51cm-es LG CE-21F66 tv, jelenség: amikor bekapcsolom gyonyoru szepen megjön a nagyfesz, hang nincs 5-6perc mukva hirtelen megjon tokeletes a kep is hang is. Fenyero jo, nem huz semelyik szinbe.
Ekkor bemehetek a menube keresgelhetek csatornakat, minden mukodik a programvaltas kivetelevel (a gombok persze jók). De amikor a programot váltok, ismét sötét képernyo es hang elmegy es varni kell ujbol 5-6 percet hogy jo legyen a program. Ha kikapcsolom a tv-t majd vissza akkor is ugyanaz a jelenség 5-6percet kell varni.
További infók:
1.Az rgb TDA6107Q, bemeno RGB jelek alacsonyak, a TDA6107Q visszajelzo jele alacsony szintu, lehet hogy letiltja a procit, de szerintem nem a kepernyo a rossz mert ha screen potival jatszok nem tiltja le a proci, meg hát barmikor ha atkapcsolom pl 1 ora mulva akkor is sotet a kepernyo. Szerintem az alacsony bemeno szint miatt tiltja le a procit (hangot,programvaltast)
2.Kepernyo RGB katodjai 190V-on vannak, tehat azert sötét igy a TDA6107Q jo.
3.A bemeno RGB jelszint a TDA8842-S2 ic-rol jon, amikor rossz akkor 1.5V, amikor jo akkor hirtelen 2.5V.
4.TV-t egy "reciklalo" hozta taviranyito nelkul, tehat elozoleg hogyan/miert romlott el nem tudom, de mar valaki szervizes probara cserelhette az EEPROM tartalmat es kivette az SDA555XFL procit, es ic-tokba tettek es vissza.
5.EEPROM tartalmat raktam ujat, de semmi ujdonsag nem lett. Elkok az RGB, video proci, proci korul jok.. Szekunder tapfeszultsegek jok.
Semmi se melegszik tulsagosan.
Itt akadtam meg nem tudok tovabb lépni, mivel nincs masik kepernyom probara, es a TDA6107-viszajelzo jelét sem tudom atverni, hogy mi tortenne ha jo jelet kuldene vissza a TDA6107..
Üdvözöm a fórumozókat!
Keresem az LG32LC2R televízió PSU kapcsolási rajzát. Az ezen az oldalon fellelhető szervice manuálban (több van ilyen az oldalon) nem található.
Előre is köszönöm.
