Kedves Kollégák!
Fent nevezett készülékről átlagosan egy kb 5 perces üzem után a kép eltünik, fény hang marad. Az lvds vonalon a mért jelek, hiba előtt és után is azonosak. A T-con panelen mért feszültségek szintén nem változnak. Gyanítom,hogy át kellene kötni a kijelzőt de nincs hozzá rajzom. Ha esetleg valakinek lenne hozzá és megadná.
A kijelző tipusa: LC320WX4.
Esetleg valami más tapasztalat.
üdv.
Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Sziasztok kolléga urak!
Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett tvröl.
Problémám az lenne vele hogy standby üzemmódból bekapcsolva nincs se kép se hang,és led tvket nem javítottam még.A gazdája csak annyit mondott hogy néha van halvány kép de hang akkor sincs.Abban szeretném kérni segítségetek hogy hol kezdjem a hibaanalizálását és hogy valaki találkozott e ilyen problémával és szívesen megosztaná velem tapasztalatait.Előreis köszönöm mindenkinek.
Üdvözlettel mindenkinek:Tibor
Udvozlet a kolegaknak! Es egybe egy kerdesem is lenne ,ami nem kimondottan egy modelre vonatkozna ,hanem a plazmakra altalanosan. Oljan nem szabalyos folt a kepernyon mind a hagyomanyos katod sugaras kepernyon amikor magneses ,es a folt sotetebb es szinesen szemcses .Melyik fokozatra lehet tippelni ebbe az esetbe?
