Udv mindenkinek!Fent emlitett keszulek trafo hiba miatt kerult hozzam(neha kisuleseket produkalt).Trafo csere utan jott a meglepi:nincsen szin!!TDA 8362(tobb darab kulombozo forrasokbol) csere utan sem oldodott meg a problema.A feszultsegek jok,homokvar jelen,kvarcok cserelve,megsem akar szint csinalni a gyaradta.Masik trafo is lett beepitve,nehogy gyarihibas legyen.Detto.Ha valaki a susnyosben osszefutott hasonloval,vagy van tippje,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Sziasztok! A címbeli gép szívat picit. Eddig eljutottam odáig hogy a tcon elvileg műxik. Ezt onnan gondolom hogy a kijelző(LC420euf) adatlapján találtam egy üzemmódot amivel teszt állásba lehet kapcsolni a tcont. Piros,zöld, kék színeket, valamint fehér és fekete képernyőt váltja egymás után sorban.Így teljesen jól viselkedik. Normál módban néha bevillanik a képtartalom, de csíkosan, darabosan. Mintha a mainboard döglődne. LVDS-en jönnek jelek,bár nem meggyőző. Úgy 9ms-onként van valami rövid ideig tartó forgalom a csatornákon. A proci meg melegszik rendesen,de szerintem nem rendellenesen. Pont attól tartok ez tett be neki. Vagy "megsült", vagy épp leválni készülnek a BGA forrasztásai. Érdemes rámelegíteni? Vagy ennek az alaplapnak már meszeltek? Köszi előre is ha valaki tud valamit segíteni!
Fent nevezett tévé az alábbi hibajelenséget produkálja. A fehér színek mákos lilásak. Egyébként normál képnél alig észrevehető, csak ha nagyon figyelem, időnként bemákosodik. Merre keressem a hibát? Egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele?
Megoldás: az y-sus és z-sus panelokon a nagy tekercsek lábainál a forrasztás megrepedt, elengedett. Átforrasztás után a színhiba megszünt.
